Los 3 primeros récords de overclocking en memoria DDR5 se han conseguido con la AORUS Z890 TAYCHION ICE
por Juan Antonio Soto
Parece que el anterior récord mundial con memoria DDR5 no se ha registrado como cifra oficial en los rankings de HWBot. Podemos decir que de forma oficial la memoria DDR5 ha alcanzado una velocidad de más de 13.000 MT/s, llegando a superarlo por tan solo 10 MT/s más. Un récord que se ha conseguido con memoria de Corsair junto con placas basa de GIGABYTE, bajo su marca AORUS. La marca ahora puede presumir que las 3 primeras posiciones en overclocking se han conseguido con placas base AORUS.
Geeknetic Los 3 primeros récords de overclocking en memoria DDR5 se han conseguido con la AORUS Z890 TAYCHION ICE 1
La placa AORUS Z890 TAYCHION ICE consigue las 3 primeras posiciones en overclocking de memoria DDR5
Concretamente las 3 primeras posiciones, que están muy cerca en cuanto a velocidad máxima en memoria DDR5 se refiere, se han conseguido con placas Z890 AORUS TACHYON ICE junto a procesadores Intel Core Ultra 200K Series, y en el caso del primer y tercer puesto con memorias de CORSAIR, en la segunda posición se empleó memoria de G.Skill. De esta manera, AORUS ofrece con su modelo Z890 TACHYON ICE una solución ideal para realizar overclocking a tu memoria RAM.
Geeknetic Los 3 primeros récords de overclocking en memoria DDR5 se han conseguido con la AORUS Z890 TAYCHION ICE 2
La AORUS Z890 TACHYON ICE es una placa base ideal para overclocking de memoria
La placa AORUS Z890 TACHYON ICE cuenta con un sistema de alimentación digital que permite una entrega de energía más estable para conseguir velocidades como estas realizando overclocking. Además, la placa está preparada para esto, ya que cuenta con sistemas especiales como detección de voltaje o interruptores de acceso directo para facilitar el overclocking.
Os dejamos con las especificaciones completas de este modelo.
CPU
  • Socket: LGA1851
  • Compatibilidad: Procesadores Intel® Core™ Ultra
  • Chipset: Intel® Z890 Express
  • Caché L3: Variable según CPU
Memoria
  • Tipo: DDR5
  • Velocidades soportadas (O.C.): hasta DDR5-9500 MT/s
  • Capacidad máxima: 128 GB (2×64 GB)
  • Canales: Doble canal
  • Compatibilidad:
    • Módulos ECC y no ECC (en modo no ECC)
    • Perfiles Intel XMP
Gráficos integrados
(solo con CPU con GPU integrada)
  • Conectores Thunderbolt™ 4 / USB4® tipo C (frontal y trasero)
  • Resoluciones máximas:
    • DisplayPort / Thunderbolt: 5120×2880 @ 60 Hz
    • USB4 Type-C: 3840×2160 @ 240 Hz
  • Soporte: DisplayPort 2.1 y HDCP 2.3
Audio
  • Codec: Realtek® ALC1220
  • Canales: 2 / 4 / 5.1 / 7.1
  • Salida óptica S/PDIF
  • Alta definición (DSD soportado)
Red
  • LAN: Realtek® 5 GbE (5/2.5/1 Gbps/100 Mbps)
  • Wi-Fi: Realtek® Wi-Fi 7 (RTL8922AE)
    • Frecuencias: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
    • Bluetooth 5.4
    • Compatible con Windows 11 SV3
Expansión
  • 1× PCIe 5.0 x16 (principal)
  • 1× PCIe 5.0 x8 (compartido)
    • Soporta GPU o SSD NVMe
Almacenamiento
  • CPU:
    • 1× M.2 PCIe 5.0 x4 (hasta 110 mm)
    • 1× M.2 PCIe 4.0 x4
  • Chipset:
    • 1× M.2 PCIe 4.0 x4/SATA
    • 4× puertos SATA 6 Gb/s
  • RAID: 0 / 1 / 5 / 10 (NVMe y SATA)
Conectividad USB
  • USB4® Type-C: 1 (CPU)
  • USB 3.2 Gen 2×2 Type-C: 1 (trasera)
  • USB 3.2 Gen 2 Type-A: 5
  • USB 3.2 Gen 1: 2
  • USB 2.0: 2
Conectores internos
  • 24 pines ATX + 2× 8 pines CPU
  • 8 ventiladores / bombas de agua
  • 3× cabeceras RGB Gen2 + 1 RGB clásica
  • 4× M.2 + 4× SATA
  • Botones físicos: Power, Reset, Clear CMOS, LN2 Mode, OC Trigger, BIOS Switch, etc.
  • Puntos de medición de voltaje (para OC extremo)
Panel trasero
  • PS/2 para teclado y ratón
  • Botón Q-Flash Plus
  • Botón de modo protección
  • 2 antenas Wi-Fi
  • 1× USB Type-C 3.2 Gen 2×2
  • 5× USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • 1× RJ-45 (5 GbE)
  • Salida óptica S/PDIF + 2 jacks de audio
BIOS
  • Doble BIOS (2× 256 Mbit UEFI AMI)
  • Soporte Q-Flash / Q-Flash Plus
  • ACPI 5.0, DMI 2.7, SMBIOS 2.7
Software y funciones exclusivas
  • GIGABYTE Control Center (GCC)
  • Smart Backup
  • Norton Internet Security (OEM)
  • Gestión de ancho de banda LAN
Sistema operativo
  • Windows 11 (64 bits)
Formato
  • E-ATX, 30.5 × 28.5 cm
Comentarios y opiniones sobre: Los 3 primeros récords de overclocking en memoria DDR5 se han conseguido con la AORUS Z890 TAYCHION ICE ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
